TCL L42M9HBD液晶(MS68)开机图像闪
2023-4-29 09:21| 发布者: 开心| 查看: 63| 评论: 1
摘要: 故障表现为:开机图像闪 电源板IPL42A 检修与分析:机器开机后图像闪动,测工作电压发现24V电压不稳,拔掉主板强行启动电压24V电压正常。接假负载24V也低,故障在电源板上。分析故障原因应该是电源反馈电路问题, ...
检修与分析:机器开机后图像闪动,测工作电压发现24V电压不稳,拔掉主板强行启动电压24V电压正常。接假负载24V也低,故障在电源板上。分析故障原因应该是电源反馈电路问题,首先测量负电流反馈电阻R859/0.47阻值正常,顺着这条线检查R870电阻,测量阻值为30K,该电阻实际阻值应为1K,更换R870后试机机器恢复正常。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-29 09:54
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 16:50 , Processed in 0.193228 second(s), 17 queries .
