压力传感器的正确安装方法_压力传感器的故障故障维修
2023-5-22 22:27| 发布者: 开心| 查看: 116| 评论: 0
摘要: 压力传感器的正确安装方法,压力传感器的故障故障维修,确定具体安装位置,压力传感器必须沿着线缆进行安装,确定线缆内压力在时间上的变化,检验线缆的气路情况。压力传感器正确安装与故障故障维修一、压力传感器的 ...
一、压力传感器的安装方法
1、通过适当的仪表, 在普通大气压和标准温度条件下,核实压力传感器的频率反应值。
2、核实压力传感器的编码与相应的频率反应信号的正确性。
二、确定压力传感器的安装位置
为了确定压力传感器的编号和具体安装位置,需按充气网的各个充气段来考虑。
1、压力传感器必须沿着线缆进行安装,最好安装在线缆接头处。
2、每条线缆装设压力传感器不少于4个,靠近电话局的两个压力传感器,相距不应大干200m。
3、每条线缆的始端和末端分别安装1个。
4、每条线缆的分支点应装1个, 如果两个分支点相距较近(小于100 m),可只装1个。
5、线缆敷设方式(架空、地下)改变处应装1个
6、对无分支的线缆,因垒线的线缆程式一致,压力传感器的安装隔距不大干500m,并使其总数不少于4个。
7、为了便于确定压力传感器故障点,除在起点安装压力传感器外,距起点150~200m处,还要另外安装1个当然在设计中,一定要考虑经济与技术的因素,在不需要安装压力传感器的地方,则应不必安装。
三、压力传感器故障怎么修理
1、电子学手段测量绝对气压,使对线境充气状态的控制更加完整和连续。
2、从动态和静态两个方面,可以事先估定漏气点。
3、确定线缆内压力在时间上的变化,从而可以估计出充气的时闾,即在出现负变量时,可以事先确定减少量,因而确定压力传感器故障段落的最终压力值与相应的扩散时间。
4、检验线缆的气路情况。
伴随着气压遥测设备的生产,压力传感器在线缆上也获得应用。
为了整个气压遥测系统的正常工作,压力传感器需要与气压遥测设备相互匹配,协调工作。
从气压遥测系统的工作方式来分有
GMT+8, 2026-1-21 06:52 , Processed in 0.178365 second(s), 17 queries .
