防爆压力传感器的原理与安装注意事项
2023-5-22 22:27| 发布者: 开心| 查看: 99| 评论: 0
摘要: 防爆压力传感器的原理与安装注意事项,被测介质的压力通过联通节传送至防爆变送器,防爆压力传感器原理和普通压力传感器基本相同,在安装时必须符合防爆规定,还有被测介质不允许结冰等。防爆压力传感器的原理防爆压 ...
防爆压力传感器原理和普通压力传感器基本相同。
被测介质的压力通过联通节传送至防爆变送器,测量头是一个可以改变电容量的元器件,由于压力的作用,测量头的电容量随着压力的变化面变化。
测量头输出的变化电容传送至振荡板的振荡器,振荡器根据变化的电容量而改变振荡频率,变化的振荡频率信号经过集成运算放大、检波输出振荡频率小的半波信号,此信号再送至智能微处理器。防爆型压力传感器安装注意事项
防爆型压力传感器在安装的过程中的注意事项有哪些?
比如防爆变送器,在安装时必须符合防爆规定。还有被测介质不允许结冰,否则将损伤传感元件隔离膜片,导致变送器损坏。最后应尽量安装在温度梯度和湿度变化小,无冲击和振动的地方。
另外,一些小的细节问题,也是需要注意的,具体问题要看现场环境。不同的环境需要注意不同的问题。
GMT+8, 2026-1-21 06:51 , Processed in 0.159116 second(s), 17 queries .
