TCL L32F11液晶(MT23L机芯)自动跳台
2023-4-29 09:21| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 1
摘要: 故障表现为:自动跳台分析与检修:在出现问题时拔下按键,发现故障依旧,排除按键故障。测量P004排插处KEY脚电压,在2.5V左右跳动。断开U001KEY脚外接电阻R066,再次测量此处电压,还是故障依旧。排除U001故障。 ...
    故障表现为:自动跳台
分析与检修:在出现问题时拔下按键,发现故障依旧,排除按键故障。测量P004排插处KEY脚电压,在2.5V左右跳动。断开U001KEY脚外接电阻R066,再次测量此处电压,还是故障依旧。排除U001故障。怀疑板材不良。切断L008处铜箔。测量KEY脚电压,还是故障依旧。再次切断L008连接P004处铜箔,测量KEY处电压,恢复正常。拆下P004插座,直接将KEY引脚焊到L008处。故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-29 09:55
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 18:40 , Processed in 0.178258 second(s), 17 queries .
