压力传感器怎么用?压力传感器的使用要点
2023-5-22 22:27| 发布者: 开心| 查看: 105| 评论: 0
摘要: 压力传感器的使用注意事项,压力传感器是以极化效应为根据研制的,要避免变送器跟具有腐蚀性和温度过高的介质接触,在测量具有很高温度的介绍时,必须接上冷凝器等。压力传感器的使用注意事项压力传感器,就是当感受 ...
压力传感器,就是当感受到压力时,可以把此压力转换成可以利用的输出信号的传感器,它是根据压电效应这个原理制造出来的。
通常,压电式传感器只可以测量动态的压力,不可以应用在静态的测量场合中,这是因为当受到机械外力的作用时产生的电荷,只有在回路时才具有无限大的输入抗阻,此时才可以得以保存下来的。
在日常的工业实践中,压力传感器已经成为一种使用非常广泛的传感器,很多行业里面为了控制环境的质量,都已经大力投入使用它了。
压力传感器是以极化效应为根据研制出来的。那么这个极化效应是怎么一回事呢?晶体。晶体是具有各向异性的,而非晶体呢,是各向同性的。当某一些的晶体介质在某一个方向上受到机械外力的作用而导致它的形状发生改变时,这样就会形成极化效应。
当这个机械外力消失之后,晶体就会回复到原来的不带电的状态。所以,所谓的极化效应就是指当受到机械外力时,某一些晶体内部或者会出现带电的效应。
很多单位行业在使用压力传感器时都会出现很大的问题,所以,各位使用之前要了解好它在使用过程中需要注意的有关事项。
首先,要避免变送器跟具有腐蚀性和温度过高的介质接触以避免损坏它;导压管安装的位置最好是在温度波动较小的场合;
在测量一些介质具有很高的温度时,必须要接上冷凝器,这是因为要避免变送器在工作时温度超过一定的限度;要保持好导管里的畅通无阻;
在寒冷的冬天使用时,如果变送器安装在室外的话,还得注意采取好防冻的措施,这是为了不让引压口里的液体因为结冰的缘故导致它的体积膨胀起来,这样容易损害传感器;使用者在接线时,要把电缆穿过防水的接头又或者是绕性管然后将密封螺帽给拧紧,这是可以防止液体这些东西经过电缆渗漏到变送器的壳体里面。现在来说一下在测量液体压力和气体压力时的注意事项,大家要区分清楚。
在测量液体压力时,取压口必须要开在流程管道的侧面的地方,这是为了防止有渣滓沉淀的缘故,还有这个时候安装变送器的地方应该防止有其他液体的冲击,避免传感器因为受到的压力过大而损坏。
而在测量气体压力时,这个取压口就必须开在流程管道的顶端位置,注意这是跟测量液体压力时的差异,然后变送器必须要安装在流程管道的上部,这是方便已经积累的液体可以容易地注入到流程管道中去。
在日常生活中使用和购买压力传感器都需要都它有一定的了解,特别在使用时,如果没有了解好注意事项的话,很容易导致机器发生故障或者损坏传感器现象的发生,又或者是导致测量精确度下降甚至数据有误。
GMT+8, 2026-1-21 06:52 , Processed in 0.179671 second(s), 17 queries .
