| 故障表现为: 有时不开机 分析与检修:此板为服务商送修板,发现上面的Flash/EEPROM都已拆换过,清洁及恢复补焊相关元件后装入机架试机图像声音均正常,以为此故障为人为造成,准备试机一段时间无故障返还,但经过长时间试机,板子自动关机了,测量主板上只有3.3V STB电压,其它均无电压,用遥控开机也无反应,顺着12V供电电路一直查找,发现该板的12V供电由Q104/Q103导通输出的,Q104的S极/G极电压为12V,Q104为截止状态,而Q103的B极为3.2V,E极为2.8V左右,对比好板,发现Q103的E极电压偏高,正常为0.7V左右,关机测量发现Q103为TC144型三极管,而该管的E极另一端接12V输出电路分析C149漏电可将Q103的E极电压抬高,拆下测量发现其阻值为2K左右,用1UF贴片电容代换换后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-17 18:41 , Processed in 0.173783 second(s), 17 queries .
