如何选购液位传感器?液位传感器的造型标准
2023-5-22 22:26| 发布者: 开心| 查看: 124| 评论: 0
摘要: 液位传感器的造型标准液位传感器在进行选购之前一般需要了解清楚以下要素,这里(电工技术之家 www.dgjs123.com)小编为大家带来有关液位传感器选购方法。一、液位变送器选型1、考虑是介质的特性,如杂质成份的含量, ...
    液位传感器的造型标准
一、液位变送器选型
1、考虑是介质的特性,如杂质成份的含量,是否容易结垢等,也就是对液位仪表测量的影响。
2、要考虑工况,如压力、温度、液位范围,这些决定了液位计的可选择的范围;
3、考虑安装方式,如工艺设备上液位计的开口位置、口径、标准、材质等 ;其它还要考虑价格;仪表厂家的初选;维修及维护;售后服务等。
二、配套仪表选型
1、数字显示:可以直观表示被检测液体的深度,更符合观看习惯。任意设定液位点:可以在显控器面板上任意设置现场要求的液位参数值,使用更轻松。继电器开关输出:常开/常闭,轻松满足各种自动控制要求。
2、输出方向定义:可以使各液位点按上升输出或下降输出,符合常规习惯。
3、计算机通信:可组成计算机集中监控与管理系统。
4、回差保护: 避免因液面波动而引起误动作,保护控制系统安全。
5、故障自检:当液深变送器信号超量程,或连接线开路短路时,显示故障代码,方便维护。
6、显示平移修正:当液深变送器的安装位置低于或高于被检测容器的底面时,可以修正,使液深显示值与液深实际值相同,更直观。
7、液体比重修正:当检测不同比重的液体深度时,可以修正,使液深显示值与液深实际值相符,更直观。电子参数锁:避免非专业技术人员误设置、误操作。猜你喜欢:    【图】压力传感器与液位传感器的区别有哪些?    液位继电器自动控制水泵线路图示例
GMT+8, 2026-1-21 06:53 , Processed in 0.177971 second(s), 17 queries .
