光纤压力传感器的工作原理【图】
2023-5-22 22:26| 发布者: 开心| 查看: 289| 评论: 0
摘要: 光纤压力传感器的工作原理为了更好的使用光纤压力传感器,必需先了解清理光纤位移传感器的基本原理。图3-35为光纤位移传感器原理示意图。它是利用光导纤维传输光信号的功能;根据探测到的反射光的强度间接地测量技测 ...
    光纤压力传感器的工作原理
图3-35为光纤位移传感器原理示意图。它是利用光导纤维传输光信号的功能;根据探测到的反射光的强度间接地测量技测反射表面间的距离。
光纤位移传感器
一个典型的光纤位移传感器中,由600根光导纤维组成一个直径为0.762mm的光缆,光纤内芯是折射率为1.62的火石玻璃,包层是折射率为1.52的冕牌玻璃。光缆的末端分成两支,—支用于光发射,一支用于光接收。光源是2.5V的白炽灯泡,而接收光信号的敏感元件是光电池。由光敏检测器产生与接收与光强成正比的电信号。对于每0.25m的位移,产生1V的电压输出,其分辨力是0.025um。
光纤位移传感器的工作原理:当光纤探头端都紧贴技测件时,发射光纤中的光不能反射到接收光纤中去,出而就不能产生光电流信号;当被测表面逐渐远窝光纤探头时,发射光纤照亮被测表面的面积月越来越大,使相应的发射光锥和接收光维重台面积B1越来越大,于是接收光纤端面上按照亮的B2区也越来越大,从而有一个与探头位移成线性增长的输出信号;当整个接收光纤端面被全部照亮时,输出信号就达到了位移—输出信号曲线上的
GMT+8, 2026-1-21 08:10 , Processed in 0.183456 second(s), 17 queries .
