| 电压互感器在运行中的维护检查内容,参考如下: 1、检查电压互感器内部声音是否正常。 2、检查端子箱是否清洁、有无受潮。 3、电压互感器瓷瓶是否清洁、完整,有无损坏及裂纹,有无放电现象。 4、电压互感器的油气、油位是否正常,有无漏油现象喹 胶变气部分是否超过1/2。如果油位看不清楚,应及时查明原因。 5、电压互感器的二次侧和外壳接地是否良好,二次油线的端子和门是否关好。检查二次回路的电缆及导线有无腐蚀和操作现象。 6、高压侧引线的两端接头连接是否良好,有无过热,二次回路的电缆及导线有无损伤,高压熔断器限流电阻、熔丝等是否完好,接触良好。 7、检查油位窥视口内的油位指示应在±20℃上下,如果油位突然上升至最高点,可能电压互感器内部有故障;如果油位急剧下降,可能是电压互感器渗漏油引起的,应加强监视,及时联系处理。 |
GMT+8, 2026-2-9 08:29 , Processed in 0.157889 second(s), 17 queries .
