电压互感器安装接线时的五点注意事项
2023-5-22 22:21| 发布者: 开心| 查看: 774| 评论: 1
摘要: 电压互感器安装接线时的注意事项,参考如下:1、电压互感器的极性和相序必须正确。2、电压互感器二次回路中的工作阻抗不能太小,以免超负载运行。3、二次回路接线应采用截面积不小于1.5mm2的绝缘铜线,排列要整齐, ...
1、电压互感器的极性和相序必须正确。
3、二次回路接线应采用截面积不小于1.5mm2的绝缘铜线,排列要整齐,连接必须良好,盘、柜内的二次回路接线不能有接头。
4、与电流互感器相同,电压互感器的外壳和二次回路的一点应有良好接地,用于绝缘监视的电压互感器的一次绕组中性点必须接地。
5、为了防止电压互感器一、二回路短路的危险,一、二次回路均要安装熔断器。接成开口三角形的二次回路即便发生短路,也只流过微小的不平衡电流和三次谐波电流,所以无需装设熔断器。电压互感器接线图与常用接线方式图解
电压互感器接线图与常用接线方式,常见的接线方式有多种,这里介绍收到其他维修同行的一台单相电压互感器的接线方式,两台单相互感器接成不完全星形,也称V—V接线,三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d0或YN,y,d0的接线形式等。电压互感器如何接线?
有关电压互感器的接线方式,分别介绍了收到其他维修同行的一台单相互感器接线,V-V接线,Y-Y接线,三相五柱式电压互感器接线,三台单相三绕组电压互感器的接线方式,一起来了解下。
发表评论
引用 秋水长虹 2026-1-20 07:15
感谢同行分享  !!!
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-2-9 08:28 , Processed in 0.276552 second(s), 17 queries .
