TCL L55P11FBDEG液晶(MS06机芯)黑屏背光亮
2023-4-29 09:20| 发布者: 开心| 查看: 130| 评论: 1
摘要: 故障表现为: 黑屏背光亮 分析与检修: 开机黑屏背光亮,首先测量屏供电12V正常,测量LVDS信号输出插座P2、P4直流电压发现P4的31、31脚只有0.4V,而正常是应为1.2V左右,继续检测发现与U21连接的电感L30阻值变大 ...
    故障表现为: 黑屏背光亮
分析与检修:  开机黑屏背光亮,首先测量屏供电12V正常,测量LVDS信号输出插座P2、P4直流电压发现P4的31、31脚只有0.4V,而正常是应为1.2V左右,继续检测发现与U21连接的电感L30阻值变大,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-29 09:56
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 18:41 , Processed in 0.172387 second(s), 17 queries .
