TCL L32F3200B液晶(MS28机芯)死机
2023-4-29 09:20| 发布者: 开心| 查看: 60| 评论: 1
摘要: 故障表现为:死机 故障分析:网点送修板,故障为死机。挂机试机,发现开机了出现TCL开机画面就死机了,遥控按键都没有作用。怀疑软件问题,在网上下载了MS28解决死机的升级软件升级,升级时能提示“升级中,请勿 ...
    故障表现为:死机 故障分析:网点送修板,故障为死机。挂机试机,发现开机了出现TCL开机画面就死机了,遥控按键都没有作用。怀疑软件问题,在网上下载了MS28解决死机的升级软件升级,升级时能提示“升级中,请勿断电,,,,”字样,大概4分钟左右就关机了,再开机故障还是一样在TCL开机画面就不动了。我想这个应该不是软件的问题。找了升级板,一边连接电脑,一边连接主板,打开查看打印信息的的软件。检查发现是DDR没有被CPU检测到,所以就会死机,手按CPU再开机,发现机器正常工作,说明CPU假焊了,由于CPU是BGA封装的,无法处理,只好换板处理 。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-29 09:58
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 18:39 , Processed in 0.221135 second(s), 17 queries .
