| 有关电压互感器的开口三角电压的小知识,介绍了开口三角电压的计算方法,在正常运行时、中性点直接接地时,以及小电流接地系统中,电压互感器开口三角电压的计算方法是什么样的,一起来看下。电压互感器开口三角电压的计算方法 1、正常运行时,pt开口三角电压为0。 2、对中性点直接接地,就是大电流接地系统。二次每相电压都为100V,当单相接地(比如A相)时,开口电压相当于BC两相电压矢量和,由于两相夹120°,且二次都为100V,故矢量和100V。 3、对小电流接地系统,二次每相相电压为100/3,当单相接地时,比如A相接地,非故障相电压升高为原来1.732倍,即B相电压Ub实际上是原先的Uba,Uc电压实际为原来的Uca,两电压Uba、Uca变为(100/3)*1.732,而两者夹角60°。 因此,合成电压为:(100/3)*1.732*1.732=100V。电压互感器开口三角形的短路电压 电压互感器二次输出线电压为100V。 在正常情况下,开口三角形的开口电压为零(三相平衡,矢量和为零),当发生单相接地短路,只有另外两相的电压矢量相加,开口处的电压是正常两相的线电压,就是100V。 |
GMT+8, 2026-2-9 11:24 , Processed in 0.162521 second(s), 18 queries .
