| 有关电力系统电压互感器的常见异常现象,包括电磁式电压互感器渗漏油异常,线路电压回路断线异常,以及母线发出电压回路断线异常等8种异常问题的故障维修。电压互感器8种异常情况 原文标题:电力系统电压互感器异常故障维修 一、电磁式电压互感器渗漏油异常故障维修 详细检查渗漏油情况,渗漏油的速度。 如微渗,按缺陷处理流程进行。 如漏油,检查油位情况,如油位在正常范围内,向有关部门汇报,如可不停电进行处理(如底部放油阀紧固),可要求检查部门立即处理。如需停电进行处理,向调度提出停电申请,将压变停电后处理。 如压变严重漏油,油位明显下降,应立即向调度提出将压变退出运行。 220KV电压互感器一般异常并且不是雷雨天气时,可用高压闸刀进行隔离,当电压互感器发生异常情况可能发展成故障时,应立即汇报调度,使用有关开关隔离故障电压互感器,不得近控操作电压互感器的高压闸刀。 二、线路电压回路断线异常故障维修 某一线路报出 |
GMT+8, 2026-2-9 10:07 , Processed in 0.202512 second(s), 17 queries .
