TCL L32F11液晶(MT23L机芯)不开机
2023-4-29 09:20| 发布者: 开心| 查看: 115| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不开机分析与检修:通电后没有图像和声音,检测电源板24V和3.3V正常,数字板没有屏供电和背光控制电压,判断故障范围在数字板上,继续检查数字板关键点电压,测得三端稳压U104输出达到4V左右,而正常 ...
    故障表现为:不开机
分析与检修:通电后没有图像和声音,检测电源板24V和3.3V正常,数字板没有屏供电和背光控制电压,判断故障范围在数字板上,继续检查数字板关键点电压,测得三端稳压U104输出达到4V左右,而正常时2.5V,输入5v正常,代换U104后电压还是高,检查外围元件查出对地电阻R152开路,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-29 10:00
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 18:39 , Processed in 0.155806 second(s), 16 queries .
