电流互感器双变比与单变比有什么不同?
2023-5-22 22:19| 发布者: 开心| 查看: 397| 评论: 0
摘要: 有关电流互感器双变比与单变比的区别,测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路,双变比是指带抽头的。电流互感器双变比与单变比的区别1、双变比双变比指的是变压器的二次侧有两组抽头 ...
1、双变比
双变比指的是变压器的二次侧有两组抽头,对应着两种变比,例如10/0.69KV、10/0.4KV。
2、单变比
单变比指的是常见的升压变或者降压变,一二次变比是固定的,如110/6.3KV。
3、双变比与单变比的区别
电流互感器原理是依据电磁感应原理的,电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。
它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的。
因此,测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
双变比是指带抽头的,这样设备是考虑今后电站运行的负荷电流会增加,可以直接调换抽头即可增加电流互感器的测量与保护范围,如果设置单一变比,一旦负荷增加,超时已设置的一次地阿牛,就需要更换电流互感器。
对于单变比1S1,1S2是指电流互感器的抽头标识,1是第一组线圈,S是表示二次出线端子,1表示第一个头,这两个会有一个是公共端。
GMT+8, 2026-2-9 10:09 , Processed in 0.152714 second(s), 17 queries .
