| 故障表现为:热机AV无图 故障分析: 网点送修板,故障有时AV无图。通电试机,AV图声正常,为了尽快让故障出现,用电吹风对主板各处加热来判断是那个元件引起的,大概2分钟左右 扭曲后就无图了,测试各组电压3.3V,1.8V,1.5V,1.25V都正常,怀疑是CPU性能不良引起,有无法代换BGA的CPU,于是先试色差,发现正常。维修陷入困境时发现主板的背面还有一个2.5V的三端稳压,测试发现电压有3.8V左右在跳动,这个应该是引起Av无图的罪魁祸首了吧。代换后试机,AV图声正常,后又发现几块AV无图的板子,都是那个IC性能不良引起的,代换了统统都能搞定。 |
GMT+8, 2025-12-17 18:39 , Processed in 0.362204 second(s), 16 queries .
