| 有关电流互感器二次负荷计算公式与方法,测量用的电流互感器的负荷计,电流互感器的二次负荷的表示与计算公式,计算连接导线的负荷时,一般会忽略电抗值。电流互感器二次负荷的计算公式 计算电流互感器的负荷时,注意不同接线方式下和故障状态下的阻抗换算系数。 电流互感器的二次负荷可以用阻抗Z2(Ω)或容量S(VA)表示。二者之间的关系为: S=I2*I2*Z2 当电流互感器二次电流为5A时,S=25Z2 当电流互感器二次电流为1A时,S=Z2 电流互感器的二次负荷额定值(S)可根据需要选用5、10、15、20、25、30、40、50、60、80、100VA。 测量用的电流互感器的负荷计算。 一般在工程计算时可负略阻抗之间的相位差,二次负荷Z2的计算公式: Z2=Kcj.zkZcj+Klx.zkZlx+Zc 式中:Zcj-------测量表计线圈的阻抗(Ω) Zlx-------连接导线的单程阻抗(Ω),一般可忽略电抗,仅计算电阻。 Zc-------接触电阻(Ω),一般取0.05~0.1(Ω)。 Kcj.zk----测量表计的阻抗换算系数 Klx.zk----连接导线的阻抗换算系数 电流互感器的二次负荷计算: 1)电流互感器的二次负荷可以用阻抗Zb(Ω)或容量Sb(VA)表示。二者之间的关系为:Sb=Isn*Isn*Zb 电流互感器的二次负荷额定值(Sbn)可根据需要选用2.5、5、7.5、10、15、20、30VA。在某些特殊情况下,也可选用更大的额定值。 2)电流互感器的负荷通常有两部分组成:一部分是所连接的测量仪表或保护装置;另一部分是连接导线。 计算电流互感器的负荷时,需要注意不同接线方式下和故障状态下的阻抗换算系数。 (a)测量用的电流互感器的负荷计算。 一般在工程计算时可负略阻抗之间的相位差,二次负荷Zb的计算公式:Zb=ΣKmc* Zm+Klc*Z1+Rc 式中:Zm -------仪表电流线圈的阻抗(Ω) Z1--------连接导线的单程阻抗(Ω),一般可忽略电抗,仅计算电阻。 Rc-------接触电阻(Ω),一般取0.05~0.1(Ω)。 Kmc-----仪表接线的阻抗换算系数 Klc-------连接导线的阻抗换算系数 在计算测量用电流互感器的二次负荷时,应采用实际所接测量仪表电流回路的负荷值,但资料不全或没有相关资料时。 (b) 保护用电流互感器。 一般在工程计算时可负略电抗,二次负荷Rb的计算公式: Rb=ΣKrc* Rr+Klc*R1+Rc 式中:Rr -------继电器电流线圈的阻抗(Ω) R1--------连接导线的单程电阻(Ω)。 Rc-------接触电阻(Ω),一般取0.05~0.1(Ω)。 Krc-----仪表接线的阻抗换算系数 Klc-------连接导线的阻抗换算系数 计算连接导线的负荷时,一般情况下可忽略电抗,而仅计算电阻R1,计算式:R1=L/Ra 式中: L---------电缆长度(m); A---------导线截面(mm2) r----------电导系数,铜取57〔m/(Ω* mm2)〕 |
GMT+8, 2026-2-9 10:08 , Processed in 0.492164 second(s), 17 queries .
