TCL HD29C81黑屏有声音
2023-4-29 09:20| 发布者: 开心| 查看: 137| 评论: 1
摘要: 维修过程:开机黑屏,调高加速极电压出现回扫线光栅而且隐约有图象,怀疑 ABL 电路不良造成,查 ABL 电路 Q404A 击穿,更换后故障依旧,因为 ABL 控制信号加到数字板的 UD10(OM8380H),用表测 OM8380H 的 43 ...
    维修过程:开机黑屏,调高加速极电压出现回扫线光栅而且隐约有图象,怀疑 ABL 电路不良造成,查 ABL 电路 Q404A 击穿,更换后故障依旧,因为 ABL 控制信号加到数字板的 UD10(OM8380H),用表测 OM8380H 的 43 脚,发现该脚对地短路,更换 UD10 后开机正常,此故障脚多见。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-2 07:48
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 18:40 , Processed in 0.125276 second(s), 17 queries .
