| 有关电感器的知识,什么是电感器,电感器的种类与作用,电感器是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件,电感器的自感与互感,电感器按不同分类方式的种类。什么是电感器 用绝缘导线绕制的各种线圈称为电感,电感器是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。 电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻止电流的变化。 如果电感器中没有电流通过,则它阻止电流流过它;如果有电流流过它,则电路断开时它将试图维持电流不变。电感器又称扼流器、电抗器、动态电抗器。 其实,电感通俗一点一般就是指螺线圈,他在通过变化的电流时,会产生一些与一般的导线不同的效应,所以另起一个名字叫电感。 电感只能对非稳恒电流起作用,它的特点两端电压正比于通过他的电流的瞬时变化率(导数),比例系数就是它的"自感"。【什么是电感器,电感器的种类与作用】 电感起作用的原因是它在通过非稳恒电流时产生变化的磁场,而这个磁场又会反过来影响电流。 所以,这么说来,任何一个导体,只要它通过非稳恒电流,就会产生变化的磁场,就会反过来影响电流,所以任何导体都会有自感现象产生。 电感器(电感线圈)和变压器均是用绝缘导线(例如漆包线、纱包线等)绕制而成的电磁感应元件,也是电子电路中常用的元器件之一。 一、自感 当线圈中有电流通过时,线圈的周围就会产生磁场。当线圈中电流发生变化时,其周围的磁场也产生相应的变化,此变化的磁场可使线圈自身产生感应电动势(电动势用以表示有源元件理想电源的端电压),这就是自感。 二、互感 两个电感线圈相互靠近时,一个电感线圈的磁场变化将影响另一个电感线圈,这种影响就是互感。互感的大小取决于电感线圈的自感与两个电感线圈耦合的程度。 电感器种类: 按照外形,电感器可分为空心电感器(空心线圈)与实心电感器(实心线圈)。 按照工作性质,电感器可分为高频电感器(各种天线线圈、振荡线圈)和低频电感器(各种扼流圈、滤波线圈等)。 按照封装形式,电感器可分为普通电感器、色环电感器、环氧树脂电感器、贴片电感器等。 按照电感量,电感器可分为固定电感器和可调电感器。 在高频电子设备中,印制电路板上一段特殊形状的铜皮也可以构成一个电感器,通常把这种电感器称为印制电感或微带线。 微带线在电路原理图中通常用图1所示的符号来表示,如果只是一根短粗黑线,则称其为微带线;若是两根平行的短粗黑线,则称其为微带线藕合器。 在电路中,微带线耦合器的作用有点类似变压器,用于信号的变换与传输,有时也称为互感器。 在电子设备中,我们经常可以看到有许多磁环与连接电缆构成一个电感器(电缆中的导线在磁环上绕几圈作为电感线圈),它是电子电路中常用的抗干扰元件,对于高频噪声有很好的屏蔽作用,故被称为吸收磁环,由于通常使用铁氧体材料制成,所以又称铁氧体磁环(简称磁环)。 磁环在不同的频率下有不同的阻抗特牲。 一般在低频时阻抗很小,当信号频率升高后磁环的阻抗急剧变大。 大家都知道,信号频率越高,越容易辐射出去,而一般的信号线都是没有屏蔽层的,这些信号线就成了很好的天线,接收周围环境中各种杂乱的高频信号,而这些信号叠加在原来传输的信号上,甚至会改变原来传输的有用信号,严重干扰电子设备的正常工作。 因此,降低电子设备的电磁干扰(EM)已经是必须考虑的问题。 在磁环作用下,即使正常有用的信号顺利地通过,又能很好地抑制高频于扰信号,而且成本低廉。 |
GMT+8, 2026-2-9 10:08 , Processed in 0.189235 second(s), 18 queries .
