| 电感器的作用是什么,电感器在电路中电流发生变化时,产生电动势的性质称为电感,电感又分为自感和互感,了解电感的特性,以便更好地使用电感器。电感器的作用 电感器在电路中电流发生变化时,产生电动势的性质称为电感,电感又分为自感和互感。 1、自感 当线圈中有电流通过时,线圈的周围就会产生磁场。当线圈中电流发生变化时,其周围的磁场也产生相应的变化,此变化的磁场可使线圈自身产生感应电动势(电动势用以表示有源元件理想电源的端电压),这就是自感。 2、互感 两个电感线圈相互靠近时,一个电感线圈的磁场变化将影响另一个电感线圈,这种影响就是互感。互感的大小取决于电感线圈的自感与两个电感线圈耦合的程度。 利用电感的特特性应制造电感器作用是对交流信号进行隔离、滤波或与电容器、电阻器等组成谐振电路,制造出变压器起到隔离或改变电压作用,制造电动机做设备的动力。 |
GMT+8, 2026-2-9 11:43 , Processed in 0.135423 second(s), 18 queries .
