电流互感器严防二次侧开路是哪种故障?
2023-5-22 22:18| 发布者: 开心| 查看: 230| 评论: 0
摘要: 有关电流互感器严防二次侧开路的原因,二次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁通势起去磁作用,励磁电流甚小,铁芯中的总磁通很小,二次绕组的感应电动势不超过几十伏。电流互感器二次侧开路电流互感器在正常运行时 ...
电流互感器在正常运行时,二次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁通势起去磁作用,励磁电流甚小,铁芯中的总磁通很小,二次绕组的感应电动势不超过几十伏。
如果二次侧开路,二次电流的去磁作用消失,其一次电流完全变为励磁电流,引起铁芯内磁通剧增,铁芯处于高度饱和状态,加之二次绕组的匝数很多,根据电磁感应定律正=4.44/fNB,就会在二次绕组两端产生很高(甚至可达数千伏)的电压,不但可能损坏二次绕组的绝缘,而且将严重危及人身安全。
再者,由于磁感应强度剧增,使铁芯损耗增大,严重发热,甚至烧坏绝缘。
因此,电流互感器二次侧开路是绝对不允许的,这是电气试验人员的一个大忌。鉴于以上原因,电流互感器的二次回路中不能装设熔断器;二次回路一般不进行切换。猜你喜欢:    电流互感器一次侧与二次侧的作用是什么?    电流互感器一次侧与二次侧怎么区别?    电压互感器二次侧空气开关跳闸现象与故障维修    电流互感器二次侧禁止开路运行的原理分析    电压与电流互感器二次侧要接地
GMT+8, 2026-2-9 11:44 , Processed in 0.145019 second(s), 18 queries .
