双互感器怎么接线?双互感器的接线方法
2023-5-22 22:17| 发布者: 开心| 查看: 108| 评论: 0
摘要: 有关双互感器的接线方法,双互感器怎么接线,利用变压器原、副边电流成比例的特点制成,电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定,最常用的接线方式为单相,三相星形和不完全星形。双互感器的接线方法利用变 ...
利用变压器原、副边电流成比例的特点制成。
其工作原理、等值电路也与一般变压器相同,只是其原边绕组串联在被测电路中,且匝数很少;
副边绕组接电流表、继电器电流线圈等低阻抗负载,近似短路。原边电流(即被测电流)和副边电流取决于被测线路的负载,而与电流互感器的副边负载无关。
由于副边接近于短路,所以原、副边电压U1和都很小,励磁电流I0也很小。电流互感器运行时,副边不允许开路。
因为一旦开路,原边电流均成为励磁电流,使磁通和副边电压大大超过正常值而危及人身和设备安全。
因此,电流互感器副边回路中不许接熔断器,也不允许在运行时未经旁路就拆下电流表、继电器等设备。
电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定。最常用的接线方式为单相,三相星形和不完全星形。采用补偿的办法可以减小互感器的误差。
一般通过在互感器上加绕附加绕组或增添附加铁心,以及接入相应的电阻、电感、电容元件来补偿。
常用的补偿法有匝数补偿、分数匝补偿、小铁心补偿、并联电容补偿等。
GMT+8, 2026-2-9 11:44 , Processed in 0.160893 second(s), 18 queries .
