| 智能变电站对电子式互感器的选择要求,进行电子式互感器的选择时,要与实际电压等级相符合,并且保证电子互感器与变电站的具体情况相一致,一起来看看。智能变电站电子式互感器 在进行电子式互感器的选择时,要与实际电压等级相符合,并且保证电子互感器与变电站的具体情况相一致,对于220kV的变电站设备选择上,主要以双路信号输出为主,并且采用相同等级的电流互感器,再通过光纤进行接入。 在电子式互感器的选择上,要保证电子式互感器可以准确的对高频分量与非周期分量进行测量,并且保证互感器可以满足保护、测量、计量、动态观测等不同方面的要求,电子式互感器需要实现双重化独立配置,将保护与测控装置进行独立的配置,保证两个功能模块不存在相互干扰,并且提前考虑光纤与传感器的冗余,电子式互感器需要保证自身具有足够的准确度,并且符合国家的相关测量规定与标准,在变电站运行过程中,电子式互感器需要对温度、运行状况、异常等进行有效的检测,保动态监控的顺利实现。 在进行安装的过程中,电子式互感器要具有灵活的安装方式,并且适应多种安装环境。 在变电站的主变中性点,可以设计电子式互感器,并且对于其他电流感应位置的安装可以根据实际情况进行选择,在变电站的公共绕组进行互感器的安装时,要保证不同输出线路的独立性,采用电流互感器与电压互感器相结合的方式,对于相关电子部件的性能与技术指标进行严格的检查与测试,保证数据具有良好的同步性。 在电子部件的检测上,还要保证适应高强度的电子环境,保证相关互感器设备可以正确的进行保护动作,不受周边环境影响。 |
GMT+8, 2026-2-9 11:45 , Processed in 0.467515 second(s), 18 queries .
