| 有关互感器的基本知识,电流互感器与电压互感器的原理,电流互感器原理图,电压互感器原理图,感兴趣的朋友参考下。电流互感器与电压互感器 一、互感器是什么 互感器是一种特种变压器,将一次回路的高电压或大电流变为二次回路的低电压(100V)或额定二次电流(5A或1A)。 这样可以使二次仪表和保护继电器等设备与高压装置很好的隔离开,保证工作人员的安全。 同时二次侧采用低电压,小电流的控制电缆连接,方便,简单,便于遥控,遥测,以及在不中断一次系统的条件下对二次进行适当的改变。 同时为了保证设备和人身安全,互感器二次侧必须有一点接地,这样当互感器一次,二次绕组绝缘损坏时,可防止二次设备上出现危险的高电压。 二、互感器的分类 1、电流互感器 电流互感器的工作原理是电磁感应原理,特点是将电流互感器的一次绕组串联接入被测电路中,对被测电路的电流和电压影响极小。 电流互感器的二次绕组串联接入仪表和继电器的电流线圈,构成测量和保护的交流回路。 运行中,电流互感器二次侧不允许开路,因为在排除损耗的情况下,一次测电流和二次侧电流在铁芯中产生的磁势刚好中和,当二次侧开路时,二次侧产生的磁势为0,使铁芯中的磁通剧增达到饱和状态 ,铁芯损耗增大严重发热,会影响绕组绝缘,另外在二次侧会感应出很高的过电压(可达几千伏),危及人身和设备安全。因此电流互感器二次侧不允许安装熔断器或空气开关。 2、电压互感器 电磁式电压互感器同样是电磁感应原理,工作特点是将一次绕组并联接入被测电路中,二次绕组并联接入仪表和继电器的电压线圈,构成测量和保护的交流回路。 电压互感器二次绕组的额定电压通常为100V。电压互感器二次侧不允许短路,因为二次侧如果发生短路必然会产生很大的短路电流,损坏电压互感器,因此电压互感器的二次侧必须安装熔断器或小型空气开关。 电流互感器原理图 电压互感器原理图 |
GMT+8, 2026-2-9 11:44 , Processed in 1.189987 second(s), 18 queries .
