10KV电流互感器二次绕组配置及绕组数量的选择
2023-5-22 22:16| 发布者: 开心| 查看: 192| 评论: 0
摘要: 10KV电流互感器二次绕组配置及绕组数量的选择,10KV电流互感器二次绕组母线保护配置单独的二次绕组,10KV电流互感器二次绕组测量和计量各自配置单独的二次绕组等。10KV电流互感器二次绕组配置10KV电流互感器二次绕组 ...
10KV电流互感器二次绕组的配置说明,在不同情况下需要使用二次绕组的数量。
1、10KV电流互感器二次绕组母线保护配置单独的二次绕组;
2、10KV电流互感器二次绕组线路或变压器主保护配置单独的二次绕组,后备保护配置单独的二次绕组。当主保护与后备保护组装在一个箱体内,且功耗较小时,也可共用一个二次绕组;
3、故障录波器和其他自动装置配置一个单独的二次绕组; 来自:电工技术之家
4、母线、线路或变压器要求双重主保护时,应配置两个单独的二次绕组;
5、10KV电流互感器二次绕组测量和计量各自配置单独的二次绕组。当对电流、功率等电气量的监测、记录没有规定要求且不装设常侧仪表时,也可将计量和测量合并用一个二次绕组。
10KV电流互感器二次绕组的配置说明,就是这些,希望对各位电工朋友有一定的帮助吧。
GMT+8, 2026-2-9 11:44 , Processed in 0.128856 second(s), 18 queries .
