电流互感器额定一次电流的选择要求
2023-5-22 22:16| 发布者: 开心| 查看: 141| 评论: 0
摘要: 电流互感器额定一次电流的选择,电流互感器的额定一次电压应等于或大于回路的额定一次电压,额定一次电流的选择,满足回路保护装置的整定值选择性和准确性要求或满足计量及测量准确性要求。电流互感器额定一次电流的 ...
    电流互感器额定一次电流的选择,电流互感器的额定一次电压应等于或大于回路的额定一次电压,额定一次电流的选择,满足回路保护装置的整定值选择性和准确性要求或满足计量及测量准确性要求。电流互感器额定一次电流的选择
电流互感器的额定一次电压应等于或大于回路的额定一次电压,绝缘水平应满足有关标准。
电流互感器的额定一次电流(Ipn)应根据其所属一次设备的额定电流或最大工作电流选择,并应能承受该回路的额定连续热电流(Icth)、额定短时热电流(Ith)及动稳定电流(Idyn)。
同时,额定一次电流的选择,应使得在额定变流比条件下的二次电流在正常运行和短路情况下,满足该回路保护装置的整定值选择性和准确性要求或满足计量及测量准确性要求。
额定一次电流(Ipn)的标准值为:10、12.5、15、20、25、30、40、50、60、75以及它们的十进位倍数或小数。来自:电工天下电流互感器额定电流的选择要求
单纯从额定电流来确定电流互感器变比的话,电流互感器变比可选定为额定电流的1.3-2倍;对用于电能计量的电流互感器,变比可以选的小一点,如1.3倍,甚至更小一点。
对负荷变动比较大,且常有小负荷的场所,可以选用带
GMT+8, 2026-2-9 11:44 , Processed in 1.379536 second(s), 18 queries .
