| 有关电压互感器电压比误差的相关知识,电压互感器产生误差的原因有哪些,影响电压互感器误差的主要因素是什么,一起来了解下。电压互感器的电压比误差 一、电压互感器电压比误差 电压比误差即为电压互感器的变比误差,又称比值误差,简称比差。 例如,一个电压互感器的变比是10kV/100V,它有两个误差,一个是比差,一个是相位误差,又叫角差。 判断该被试互感器比差是否合格,要用标准电压互感器与标准装置去检验它,通过比较标准值与被试值之间的差值来判断。 电压比误差可通过检测装置自动算出。 二、电压互感器产生误差的原因 电压互感器的误差主要是由激磁电流在一次绕组的内阻抗上产生的电压降和负荷电流在一、二次绕组的内阻抗上产生的电压降所引起的。 三、影响电压互感器误差的因素 影响电压互感器误差的主要因素有哪些? 1、励磁电流:励磁电流增大会使相位和漏抗增大,将使相位角误差和变比误差增大。 2、二次负载:二次负载增加会使变比误差和相位角误差增大。 3、线圈电阻和漏抗:线圈电阻和漏抗增大,将使相位角误差和率比误差增大。一次电压的变动对误差也有影响。 因此,一般规定在额定电压u^Qe^Q1的10%范围内,才能保证误差不超过允许值。 |
GMT+8, 2026-2-9 13:15 , Processed in 0.164993 second(s), 18 queries .
