| 有关电流互感器有什么作用的相关问答,电流互感器实际上也是变压器的一种,它主要是用在负载电流很大,有需要实时测控,但是测量单元不能测量大电流的场合。电流互感器的作用 电流互感器实际上也是变压器的一种,它主要是用在负载电流很大,有需要实时测控,但是测量单元不能测量大电流的场合。 一般来说交流负债的情况下(泛指动力电路)在某些场合电流很大,但是用于监控的电流表的测量范围不够,就要采取变换电路,以解决交流互感器的作用问题。 ----- 分隔线 ------------------ 附,交流互感器有什么作用相关问题解答 问:交流电流互感器详细原理及作用 答:电流互感器原理同变压器,起电流变换和隔离两重作用。一般用于测量、计量或保护。 变比、比差、角差,是互感器的主要技术指标。 变比是指原边电流与副边电流的比值。 问:交流互感器原理 答:互感器都是交流的。互感器本质上是一种变压器,基本原理是电磁感应原理。 问:交流互感器有什么用啊?怎么接线啊? 答:电流互感器有极性之分,主要是二次侧的需要。 安装到位后,二次人员还需要验证极性,由于二次端子标注了大、小写字母,因此母线穿入有方向。所有电流互感器都标明了方向。 问:交流互感器的作用 答: 电-磁-电的转换,一般是将强电转换为弱电,便于测量、计量控制等。 问:三相四线有功电度表和交流互感器电流表(直读式)应怎样连接 答:三相电源分别接到三个互感器的一次绕组首端,三个互感器的二次绕组首端和未端分别对应接到电度的一、二端,三、四端,五、六端,电度表的零线直接接到电源零线上。 问:三相交流互感器和电流表的接法(电工技术之家 www.dgjs123.com) 答: 4.由于二次回路开路,会使电流表指示异常,失去对电流监视作用,继 1.电流互感器的二次接线应选用2.5平方毫米的单股绝缘铜导线,中间不能有接头 问:互感器的作用和接法 答:按用途,电压互感器又分为测量用和保护用两类。①电磁感应式电压互感器。工作原理与 一旦副边发生短路,电流将急剧增加而烧毁线圈。为此,电压互感器原边接有熔断器,副边 问:交流互感器在电路中起到什么作用 答: 互感器在电路的作用是:继电保护和扩大量程 问:交流电动机中的电流互感器起什么作用啊? 答:交流电动机的差动保护,是在电动机的三相电源供电(柜)端,分别装有三个电流互感器:A1,B1,C1。 在电动机的三相绕组末端,在连结为"中性点"之前,也分别装有三个电流互感器:A 问:电流互感器有什么作用 答:仪用互感器有:电压和电流互感器. 作用:扩大交流仪表的量程. 电流互感器实际上是一个降流变压器,能把一次侧的大电流变换成二次侧的小电流. |
GMT+8, 2026-2-9 13:15 , Processed in 0.149275 second(s), 18 queries .
