电流互感器中0.5级及0.5s级的区别
2023-5-22 22:15| 发布者: 开心| 查看: 123| 评论: 0
摘要: 有关电流互感器中0.5级及0.5s级的区别,与互感器 0.5 0.5s 区别相关问题解答,电流互感器中0.5级、0.5s级、0.2级各是什么意思,一起来了解下。电流互感器中0.5级及0.5s级的区别说到电流互感器中0.5级及0.5s级,这些 ...
说到电流互感器中0.5级及0.5s级,这些数值是指电流互感器的精确度。
测量选用0.5,计量选用0.2,即在额定电流范围内测量值不超出准确值的正负0.5%,如此可以基本能解决互感器 0.5 0.5s 区别的问题。
---- 分隔线 --------------
附,与互感器 0.5 0.5s 区别相关问题解答。
问:电流互感器中0.5级、0.5s级、0.2级各是什么意思?
答:指的是精确度 一般来说 测量选用0.5 计量选用0.2 也就是说在额定电流范围内测量值不超出准确值的正负0.5%
问:电流互感器的型号LQG-0.5(0.2s) 300/5和LMK8-0.5(0.5S) 40
答:互感器,电流变比为300A/5A,准确级(误差)为(0.2s) ;LMK8-0.5为额定电压0.5KV计量用线圈式电流互感器,电流变比为400A/5A,准确级(误差)为(0.5s) ;
问:电流互感器型号0.5/10p 和0.5/D级的意义是什么 谢谢!!
答: 对于满足特殊使用要求(着重用于与特殊电度表相连接,这些电度表在0.05~ 6A之间,即额定电流5A的1%~120%之间的某一电流下能作准确测量)的0.2S 级和0.5S级电流互感器,
问:电能表的准确度等级有0.5S级是什么?
答:表示电能表准确度等级。有功电能表的准确度可分为:0.2S级、0.5S级、1级、2级四种 在电能计量结算时,应为前后两次抄表读数的差值再乘上电流(电流和电压)互感器额定变
问:电流互感器LMZ-0.5的容量大小和计电量有关系吗?
答:首先:计电量的多少与电流互感器的准确等级是有直接的关系的。比如说准确等级为0.2S级的互感器,在额定电流和额定负载(设备阻抗)时,其计量精度小于0.2%;而0.5S级的互感器
问:电流互感器LZZB-10 30/5 0.5S/0.5S 代表什么?(电工技术之家 www.dgjs123.com)
答:准确答案是一次为串并联结构,是两组400A的一次线圈通过串并联达到400与800/5两种规格,与二次无关,二次仍然是0.2S/0.5/10P30
问:什么是电流互感器的准确级,不同电压等级保护一般用哪些准确
答:常见两种: 1、测量,一般是0.2,0.5或0.2S,0.5S。 0.2的一般是做计量时用。 2、保护,国内常见的是P级,如5P,10P,国外还有PR、PX。 另外,暂态保护的还有TPY(TPS、TPX
问:对测量计量用的电流互感器,0.5S,0.2S,其CT准确限值系数应该
答:电流互感器的准确等级就是说的它的测量误差(精度),一般有0.2,0.5,1.0,0.2S,0.5S,5P,10 5P即小于5%,10P即小于10%;所以电流互感器根据用途规定了不同的准确度,也就是不同
问:电流互感器准确级次为0.5SF10,其中0.5S的含义我知道,但是F
答: FS10 定义为仪表保安系数 及当一次电流达到额定一次电流的10倍时,其复合误差大于10% 。其目的是但一次短路时,铁芯应饱和,使得二次电流不能和一次成比例的变大,导致
问:请问电流计量互感器与电流互感器的区别 电流计量互感器:0.2及
答:问题有毛病:电流互感器分为 计量用0.2,0.2s,0.5,0.5s,1 级的准确级 保护用 例如 5p20;10P40等。
GMT+8, 2026-2-9 13:15 , Processed in 0.183607 second(s), 18 queries .
