电压互感器的选择原则,电流互感器选型方法
2023-5-22 22:15| 发布者: 开心| 查看: 132| 评论: 0
摘要: 本文介绍了电压互感器的4个选择原则,以及电流互感器选型方法,有关如何选择电流互感器相关问题与解答,需要的朋友参考下。一、电压互感器的选择原则1、应满足一次回路额定电压的要求。2、容量和准确等级(包括电压 ...
一、电压互感器的选择原则
1、应满足一次回路额定电压的要求。
2、容量和准确等级(包括电压互感器辅助绕组)应满足测量仪表、保护装置和自动装置的要求。
3、需要检查和监视一次回路单相接地时,应选用三相五柱式电压互感器或具有第三绕组的单相电压互感器。
对大接地短路电流系统,其第三绕组电压为100V.对小接地短路电流系统,其第三绕组电压为100/3V.
4、500kV电压互感器应具有三个二次绕组,其暂态特性和铁磁谐振特性应满足继电保护的要求。
二、怎么选择电流互感器?电流互感器选型方法总结
1、怎么样选择电流互感器示意图?
电能计量装置主要由电能表、计量用电压互感器、电流互感器及二次回路等部分组成,电流互感器是能计量装置的重要组成部分,现介绍计量用电流互感器的选择原则和使用注意事项。 1 选择的原则 1.1额定电压的确定 电流互感器的额定电压UN应与被测线...这样就基本能解决怎么样选择电流互感器这个问题了。
2、怎么选择电流互感器相关问题与解答
问:怎样选择电流互感器
答:根据需要选择。互感器的准确度等级表示互感器在满量程时的比差。比如,0.2级200A/5A的电流互感器,在测量200A左右的信号,其误差小于±0.2%(当然,
问:电流互感器变比该怎么选择?具体方法是什么?
答:一半电流互感器变比为:?/5 ?就是你要选择的数字,5是固定的,意思是把实际电流变为5A的电流。 比如你实际电流为100A那么你就可以选择150/5的互感器, 如果你的实际电流
问:如何选择电流互感器的额定容量
答:也能满足你的一般需要,也可以找厂家定做。十台高压柜的计量、综保、测量和操作电源都可以解决。互感器容量和变压器容量没关系。一般变比适合就可以。电流互感器在负
问:电流互感器怎么选择,二次电路中的电流应该怎么知道啊,
答: 电流互感器的选择有大致有三点要注意 1.被测电流和想要得到的检测电流。比如380V的数百千瓦的用电器选用5A的互感器。比如1000:5的互感器就是把0-1000A的电流转
问:知道断路器的大小如何选择电流表和电流互感器的大小(电工技术之家 www.dgjs123.com)
答:因为电流表一般做测量用,所以一般选比断路器稍大的互感器和电流表,比如DZ20Y-225/3300 225A的断路器,可以选互感器LMK-0.66 250/5,电流表选42L6-2
问:低压柜中电流互感器应该怎么选择 数量选几个
答:还要加一个互感器,供无功补偿控制器作为电流检测使用,如果是分相补偿,则需加三个电流互感器。互感器的电流应大于回路的电流,互感器的准确等级按照需要选择。
问:低压计量用电流互感器配比如何选择
答:你要知道线路电流大约多少,有400/5,300/5,200/5,150/5,100/5,50/5等型号。例如50/5,表数就是乘以10倍。
问:如何选择电能表,电流互感器
答:电流互感器根据主电流的大小选择,原则是接近且取大 安装时注意方向,不要接反。电压表只能测量两根线的电压,要测量三相电压,必须配合转换开关进行切换,转换开关的型号
问:三相四线制电度表怎样选择电流互感器
答:根据电流选择电流互感器。比如说电流为80A,则选100/5A的电流互感器。
问:低压保护用电流互感器怎么选择?
答:如额定电流为100A,则选择5P10,就是在1000A以下复合误差小于5%。
GMT+8, 2026-2-9 13:15 , Processed in 0.275529 second(s), 18 queries .
