互感器套定额的方法
2023-5-22 22:15| 发布者: 开心| 查看: 118| 评论: 0
摘要: 有关互感器套定额的方法,以及互感器怎么套定额相关问题解答,需要的朋友参考下。 互感器套定额的方法一、互感器如何套定额?互感器套定额:型号容易区分,电磁式一般为JDX开头,电容式一般为TYD开头。这样就基本能 ...
一、互感器如何套定额?
互感器套定额:型号容易区分,电磁式一般为JDX开头,电容式一般为TYD开头。这样就基本能解决互感器怎么套定额这个问题了。
二、互感器怎么套定额相关问题解答
问:你好 电流互感器试验套什么定额?
答:你可以查查 电力建设工程预算定额 第六册调试工程(2006年版)2007年3月1号实施的或者电网技术改造工程预算定额 第三册 调试工程(施行)2010年10月1号实施 单位:台 电压
问:智能IC卡电表及电子脱扣器怎么套定额
答:如果IC卡电表,要带脱扣器的话,你用的表就是互感式的。表是没有关系的,因为表只是输出一个控制信号,一般都是无源的(相当于一个开关),主要取决于你的互感器。一定要大于你
问:成套高压配电柜预算中断路器柜和互感器柜 、电容柜、其他柜。
答:图纸有标识;预算中统一按成套高压柜安装执行,不许划分。具体可以查看定额,没有单独列出的,都执行高压柜即可;各地定额可能有差异,个人意见,仅供参考;
问:35kV开关柜安装定额
答:都是高压开关柜,属于输配电柜。35kV电缆进线、出线、电容器出线、电抗器出线、分段、主变受总开关柜都采用真空或FS6气体断路器。35kVPT柜是母线电压互感器柜。母
问:在08定额中安装电表套什么定额 一小区宽带工程需要安装四个
答:是的,电表是电表的的定额2-307,电表箱按半周长大小套用配电箱定额计算2-263至2-266。但是电表定额所含工作内容较多,包含对箱体进行加工布线等,现在所使用的电表箱一般
问:预算中电气里的电表应该套哪个定额
答:套"表计"
问:剩余电流探测器套什么定额
答:首先肯定是套总线制的,这个是明确的,但因没有具体的子目,所以有的主张借用烟感 有的主张借用输入模块, 我个人理解应该套输入模块
问:剩余电流监控器和零序电流互感器有什么区别呢?
答:利用在漏电时,火线与零线上的电流大小不等,起动继电器,继而切断电路,起保护作用。
问:请问通信工程三相四线带电流互感器和三相电表各用什么定额?
答:三相电表一般选择电压量程120V,电流量程6A。互感器取选择接近实际电压和电流的标准型号。我国互感器标准型号通常按照1、2、5及25的整倍数划分。比如:100A、200A、
问:在一个配电箱里,有电流互感器,电表,空气开关,漏电保护器,它们
答:1,先接空气开关,漏电保护器直接接在空开下面,空气开关与漏电保护器的连线从电流互感器中穿过。电流互感器接电流表。2,先接空气开关,漏电保护器和电压互感器接在空气开关。
GMT+8, 2026-2-9 13:15 , Processed in 0.183671 second(s), 18 queries .
