零序电流互感器在电路中的作用,零线穿不穿过有何区别?
2023-5-22 22:14| 发布者: 开心| 查看: 117| 评论: 0
摘要: 有关零序电流互感器在电路中的作用,零序电流互感器是否起漏电保护的作用,通过互感器检测,可保护三相公供电的安全性和供电质量。零序电流互感器在电路中的作用零序电流互感器 在电路中起什么作用?零线穿不穿过它有 ...
零序电流互感器 在电路中起什么作用?零线穿不穿过它有啥不同?是否起漏电保护的作用。
检测零序电流,不仅仅是检测漏电,当三相电压不对称时也会产生零序电流,这样通过互感器检测,可保护三相公供电的安全性和供电质量。
-------- 分隔线 ------------
一、零序电流互感器的功能与作用
零序电流互感器的功能与作用:在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0 如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。
当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流) 这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。
这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。
产生零序电流的两个条件:
1、无论是纵向故障、还是横向故障、还是正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生;
2、零序电流有通路。 以上两个条件缺一不可。因为缺少第一个,就无源泉;缺少第二个,就是我们通常讨论的
GMT+8, 2026-2-9 13:14 , Processed in 0.167552 second(s), 18 queries .
