TCL L26M9B液晶(MS19C机芯)三无且灯不亮
2023-4-29 09:20| 发布者: 开心| 查看: 126| 评论: 1
摘要: 故障:三无(灯不亮) 检修过程:因为机器冷机时易出故障,所以机器在放置一天后才开始检修.出现故障时STB5V只有1.5V左右,指示灯不亮,代换电源依旧,问题琐定在数字板上.依次断开U808 ,U801,U810无效,最后断开L811时5 ...
    故障:三无(灯不亮)
检修过程:因为机器冷机时易出故障,所以机器在放置一天后才开始检修.出现故障时STB5V只有1.5V左右,指示灯不亮,代换电源依旧,问题琐定在数字板上.依次断开U808 ,U801,U810无效,最后断开L811时5VSTB上升到5V了.L811是为U804供电的,直接更换U804后开机正常.为了确定是否准确为U804坏还是机器已热后正常,又把原机U804装上后试机故障再次出现,所以就很准确的认定为原U804是坏的(用表测量和正常值一样).后来装上新的U804冷开机试机多天从未再出现故障。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-2 07:53
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 18:40 , Processed in 0.144946 second(s), 17 queries .
