| 电流互感器二次接线必须经过试验端子吗?在不停止设备进行处理与检查故障时,可以通过连接端子先将二次回路短接避免互感器损坏和伤及人身设备的安全。电流互感器二次接线经验试验端子 因为一般配电柜中的电气元件都是要和其他元件配合使用的,这就需要有连接的地方,另外便于检修和检查处理故障,都要在柜内装设端子排和连接端子,便于线路的连接和分配。 电流互感器不允许开路,但运行中总是会出现问题,由于CT二次回路运行中部允许开路,且一次又是串联在回路中的,(电工天下 www.dgjs123.com)在不能或不便于停止设备又要处理和检查故障时,需要设法将电流互感器退出运行,要通过连接端子先将二次回路短接避免互感器损坏和伤及人身设备的安全。 电流互感器一次侧绕组有单匝和多匝之分,LQG型为单匝。而使用LMZ型(穿心式)时则要注意铭牌上是否有穿心数据,若有则应按要求穿出所需的匝数。 注意:穿心匝数是以穿过空心中的根数为准,而不是以外围的匝数计算(否则将误差一匝)。 电流互感器的二次绕组有一个绕组和二个绕组之分,若有二个绕组的,其中一个绕组为高精度(误差值较小)的一般作为计量使用,另一个则为低精度(误差值较大)一般用于保护。 电流互感器的联接线必须采用2.5mm2的铜心绝缘线联接,有的电业部门规定必须采用4mm2的铜心绝缘线,但一般来说没有这种必要(特殊情况除外)。 电流互感器的四种接线方式: 1、完全星形接线。 2、两相两继电器不完全星形接线。 3、两相一继电器电流差接线。 4、三角形接线。 5、三相并接以获得零序电流。 |
GMT+8, 2026-2-9 14:39 , Processed in 0.174547 second(s), 18 queries .
