| 检修分析;此机据用户反映关机前是好的,第二天就开不开机了。开机检测,开机红灯闪,且 135V 供电正常,但红灯闪几下就待机了,再侧+B 电压为 89V,明显的不正常,因为待机电压不可能为 90V,由此判断行推动电路有故障,在路检测无异常,代换推动管、变压器无效,于是怀疑场保护电路存在问题,但代换场 IC 也不起作用,于是再次怀疑电源控制电路,于是脚电源各路负载逐个断开,当断开 D871(12V)输出电路时在开机无反应,顺路查到Q844(A8550)时不正常,拆下检测 C、E 极短路,成 400 多欧。当时无原件用只能用 C1815倒相后焊好试机 OK。此管属于开机控制管,开机后测 C 极为 16V,可能是此管功率小,热量大,时间长后就坏了。 |
GMT+8, 2025-12-17 18:39 , Processed in 0.171167 second(s), 17 queries .
