| 本文介绍了零序电流互感器在电路中的功能作用,当电路中发生触电或漏电故障时,产生零序电流,结合继电器或断路器断开电路,并介绍了产生零序电流的两个条件。一、零序电流互感器的功能 在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0 如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。 当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流)。 这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。 这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。二、产生零序电流的两个条件 1、无论是纵向故障、还是横向故障、还是正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生; 2、零序电流有通路。 以上两个条件缺一不可。因为缺少第一个,就无源泉;缺少第二个,就是我们通常讨论的 |
GMT+8, 2026-2-9 14:39 , Processed in 0.181507 second(s), 17 queries .
