| 故障表现为:黑屏 分析与维修:上电开机指示灯亮,二次开机没反映。用ISP小板升级也能显示升级成功,就是不开机,接着重新用串口升级也显示升级成功同样不能正常开机。拆开机器测各电压基本正常,怀疑25F16不正常,取下重新烧写也能正常烧写,但烧写完后效验显示错误,更换新的25Q16重新烧写后装上开机一切正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-17 18:39 , Processed in 0.161558 second(s), 17 queries .
