| 什么是互感器倍率,互感器的倍率是指互感器的一次与二次的变比,即通过互感器把高电压变成低电压。一、互感器的倍率 互感器的倍率是指互感器的一次与二次的变比,即通过互感器把高电压变成低电压,把大电流变成小电流,给测量、保护和控制使用。 例如,电压互感器60000/100,电流互感器200/5,那么倍率就分别是60和40。 目前,在互感器的名牌上有类似100/5或300/5的文字,即为互感器的倍率。二、互感器的倍率计算 互感器的电流比一般是按初级(穿芯)1匝标注,根据电流比等于匝数比可知,穿芯1匝时电流比等于:150/5/1等于30倍,穿芯2匝时电流比等于150/5/2等于15倍,150/5电流互感器1匝穿心,30倍。 2匝穿心,15倍。 3匝穿心,10倍 5匝穿心,6倍。 总之,用穿心1匝的倍率,除以穿心匝数,就是实际倍率。 实际使用电量=计算表电量X互感器的倍率。 |
GMT+8, 2026-2-9 14:40 , Processed in 0.168615 second(s), 18 queries .
