电流互感器二次侧接地的四项要求
2023-5-22 22:12| 发布者: 开心| 查看: 112| 评论: 0
摘要: 有关电流互感器二次侧接地的要求,高压电流互感器的二次侧应有一点接地,低压电流互感器的二次侧不应接地,电流互感器二次侧为什么不允许开路,电流互感器二次回路开路的现象及后果等。电流互感器二次侧接地的四项要 ...
    有关电流互感器二次侧接地的要求,高压电流互感器的二次侧应有一点接地,低压电流互感器的二次侧不应接地,电流互感器二次侧为什么不允许开路,电流互感器二次回路开路的现象及后果等。电流互感器二次侧接地的四项要求
一、高压电流互感器的二次侧应有一点接地
由于高压电源互感器的一次侧为高电压。当一、二次线圈之间因绝缘损坏出现高压击穿时,将导致高压窜入低压。如二次线圈有一点接地,就会将高压引入大地,使二次线圈保持地电位,从而确保了人身及设备的安全。
注意,电流互感器的二次回路只允许一点接地,而不允许再有接地点,否则有可能引起分流,造成测量误差的增大或者影响继电器的正常动作。
电流互感器二次回路的接地点应在K2端子处。
二、电流互感器二次侧为什么不允许开路
由于电流互感器二次侧接的负载都是阻抗很小的电流线圈,因此它的二次测量是在接近于短路状态下工作的。
根据磁动势平衡可得公式:I1N1 - I2N2 = I0N1 可知,由于I1N1绝大部分被 I2N2 所抵消,所以总的磁动势 I0N1 很小,即激磁电流 I0(即空载电流)很小,只有一次电流 I1 的百分之几。
如果二次侧开路,则 I2 =0 ,有 I1N1 = I0N1 ,即 I1 =I0,而 I1 是一次电路负荷电流,不因互感器二次负载变化而变化。因此,此时励磁电流就是 I1,剧增几十倍,使励磁磁势剧增几十倍,这将产生:
铁心过热,甚至烧毁互感器。
由于二次绕组匝数很多,会感应出危险的高电压,危及人身和设备安全。
因此,电流互感器二次侧绝对不许开路,在系统设计中,不允许在二次侧加装熔断器和断路器。
三、低压电流互感器的二次侧不应接地
由于低压电流互感器的电压较低,一、二次线圈间的绝缘裕度大,发生一、二次线圈击穿的可能性小;另外,二次线圈的不接地将使二次回路及仪表的绝缘能力提高,还可使雷击烧毁仪表事故减小。
四、电流互感器二次回路开路的现象及后果
运行中电流互感器二次侧开路可能有如下现象:
1、由于铁心中磁通饱和,在二次侧可能产生数千伏的高压,在开路点可能出现放电现象,产生放电火花及放电声。
2、由于铁心中磁通饱和,引起损耗增大而发热,损坏绝缘,有异声异味。
3、与电流互感器相连的电流表指示摇摆不定或没有指示,电度表转速异常。
电流互感器二次侧开路可能产生以下后果:
1、产生高电压威胁人身和设备安全。
2、铁心发热,甚至烧毁绝缘。
3、计量不准。即使修复了二次回路,由于铁心有剩磁,计量的准确度也将降低。
4、电流表指示异常。
发现电流互感器二次侧开路后,应按以下方法及时处理:
1、尽可能停下负荷或转移负荷,进行停电处理。
2、如不允许停电时,应尽量减少一次侧负荷电流,在保证人体与带电体安全距离足够的情况下,使用绝缘工具,由一人监护、一人处理。
3、先在短路点前用短路线将电流互感器二次回路短路,然后排除短路故障。最后将短路线拆除。
GMT+8, 2025-12-10 17:22 , Processed in 0.180066 second(s), 17 queries .
