电压互感器工作原理与电压互感器结构
2023-5-22 22:11| 发布者: 开心| 查看: 90| 评论: 0
摘要: 有关电压互感器的定义,电压互感器的工作原理,电压互感器的结构组成部分,电压互感器主要由一次绕组、二次绕组、铁芯和绝缘组成,电压互感器应用的是电磁感应原理。电压互感器的原理,电压互感器结构一、电压互感器 ...
一、电压互感器的定义
电压互感器一种特殊的变压器,可用作测试仪表,提供继电保护,那么电压互感器原理是什么,是如何工作的?
电压互感器,英文名称为PotentialTransformer,简称为PT,是一个带铁芯的变压器,用于变换线路上的电压,将高电压按比例转换成低电压。
电压互感器的分类:分为电磁式电压互感器、非电磁式电压互感器,现已成为发电厂、变电所等输电供电系统不可缺少的一类电器。
二、电压互感器的结构
电压互感器主要由一次绕组、二次绕组、铁芯和绝缘组成,一次绕组和二次绕组绕在铁芯上,两个绕组之间及绕组与铁芯之间都有绝缘。使用时,将一次侧接在一次系统上,二次侧接测量仪表、继电保护等,如下图所示:
在电压互感器原边装有熔断器、副边接地,以避免由于副边短路,引起电流急剧增长,导致线圈被烧毁,副边对地高电位,从而产生安全隐患造成电气事故。
三、电压互感器的工作原理
电压互感器应用的是电磁感应原理。一旦在一次绕组上产生电压U1,在铁芯中便产生一个磁通量,根据电磁感应定律,则在二次绕组中产生二次电压U2,其中U1与U2的比值取决于一次绕组和二次绕组的匝数比,因此可根据需要组成按不同比例变换电压的电压互感器。
电压互感器在在运行时,一次绕组并联接在线路上,二次绕组并联接仪表或者继电器,因此在测量高压时,尽管一次电压很高,但经过变换后,二次电压是低压,直接测量可以保证操作人和仪表的安全。
GMT+8, 2025-12-10 17:21 , Processed in 0.129132 second(s), 17 queries .
