什么是电流互感器?电流互感器定义及作用
2023-5-22 22:11| 发布者: 开心| 查看: 98| 评论: 0
摘要: 什么是电流互感器,电流互感器是一种特殊变压器,其工作原理和变压器相似,但电流互感器与变压器是有区别的,通过互感器把强大电流按一定比例转变为容易测量的小电流供电表测量。电流互感器的定义及作用一、电流互感 ...
一、电流互感器
电流互感器是一种特殊变压器,其工作原理和变压器相似。
区别:
1.在变压器的铁芯内,产生交变主磁通是由一次绕组两端所加的交流电压的电流产生。
2.铁芯内的交变主磁通在电流互感器的二次绕组内感应出相应的二次电动势和二次电流。
如图1:
由于一次绕组和二次绕组绕制于同一个铁芯故被同一交变主磁通所交链,所以在数值上一次绕组和二次绕组的电流和匝数积应相等,即I1n1=I2n2,所以I1/I2=n2/n1=K,K称为电流互感器的变比。
如图2:
电流互感器主要用于将电力系统中的高电压大电流按一定比例转换成低电压、小电流,即不管一次侧电流有多大,二次侧(一般)都是5A。供给仪表、仪器、继电器等作为测量,保护用。
电流互感器的作用:
在测量较大的电流时,不便直接串联测量,(小电流30A---50A以下可直接串入电流表)所以采用电流互感器。通过互感器把强大电流按一定比例转变为容易测量的小电流供电表测量。
援引一条百度百科上对电流互感器的解释,链接地址为:http://baike.baidu.com/view/427702.htm
GMT+8, 2025-12-10 17:22 , Processed in 0.170951 second(s), 17 queries .
