电流互感器9大技术参数 电流互感器参数详解
2023-5-22 22:11| 发布者: 开心| 查看: 115| 评论: 0
摘要: 有关电流互感器的九大技术参数,包括额定容量、一次额定电流、二次额定电流、额定电流比、额定电压、准确度等级等九项主要技能参数,不了解的朋友参考下。电流互感器9大技术参数①额定容量额定二次电流通过二次额定 ...
①额定容量
额定二次电流通过二次额定负荷时所消耗的视在功率。额定容量可以用视在功率V.A表示,也可以用二次额定负荷阻抗Ω表示。
②一次额定电流
允许通过电流互感器一次绕组的用电负荷电流。用于电力系统的电流互感器一次额定电流为5~25000A,用于试验设备的精密电流互感器为 0.1~50000A。
电流互感器可在一次额定电流下长期运行,负荷电流超过额定电流值时叫做过负荷,电流互感器长期过负荷运行,会烧坏绕组或减少使用寿命。
③二次额定电流
允许通过电流互感器二次绕组的一次感应电流。
④额定电流比(变比)
一次额定电流与二次额定电流之比。
⑤额定电压
一次绕组长期对地能够承受的最大电压(有效值以kV为单位),应不低于所接线路的额定相电压。电流互感器的额定电压分为0.5,3,6,10,35,110,220,330,500kV等几种电压等级。
⑥10%倍数
在指定的二次负荷和任意功率因数下,电流互感器的电流误差为-10%时,一次电流对其额定值的倍数。10%倍数是与继电保护有关的技术指标。
⑦准确度等级
表示互感器本身误差(比差和角差)的等级。目前电流互感器的准确度等级分为0.001~1多种级别,与原来相比准确度提高很大。
用于发电厂、变电站、用电单位配电控制盘上的电气仪表一般采用0.5级或0.2级;用于设备、线路的继电保护一般不低于1级;用于电能计量时,视被测负荷容量或用电量多少依据规程要求来选择(见第一讲)。
⑧比差
互感器的误差包括比差和角差两部分。比值误差简称比差,一般用符号f表示,它等于实际的二次电流与折算到二次侧的一次电流的差值,与折算到二次侧的一次电流的比值,以百分数表示。
⑨角差
相角误差简称角差,一般用符号δ表示,它是旋转180°后的二次电流向量与一次电流向量之间的相位差。规定二次电流向量超前于一次电流向量δ为正值,反之为负值,用分(’)为计算单位。
GMT+8, 2025-12-10 17:22 , Processed in 0.165722 second(s), 17 queries .
