电流互感器的正确安装位置分析
2023-5-22 22:10| 发布者: 开心| 查看: 211| 评论: 0
摘要: 电流互感器的正确安装位置电流互感器是供给测量仪表和继电保护装置启动用电流的电源。同时,由于运输、搬装等原因,在安装电流互感器之前,必须先进行外观检查;检查瓷体外表是否有掉落、裂纹等现象;法兰盘有无裂纹; ...
    电流互感器的正确安装位置
同时,由于运输、搬装等原因,在安装电流互感器之前,必须先进行外观检查;检查瓷体外表是否有掉落、裂纹等现象;法兰盘有无裂纹;穿心导电杆固定是否牢固等。
电流互感器的安装,要视设备配置情况而定。
几种情况:
1、将电流互感器安装在金属构架上(如母线架上)。
2、在母线穿过墙壁或楼板的地方,将电流互感器直接用基础螺拴固定在墙壁或楼板上,或者先将角钢做成矩形框架,然后再将电流互感器固定在框架上。
3、安装在成套配电柜内。对这种电流互感器不进行本体安装,只检查接线。
电流互感器安装在断路器前面还是后面具本看实际情况而定,一般来说电流互感器总安装在断路器前面主要是给电度表计量使用的。
电流互感器总安装在断路器后面主要作为测量来用,因为后面一般是指负荷端,装在下面就可以直接测量负荷端的相关参数。
不过,有的会因为安装条件限制而只能安装在前面或是后面的情况也有存在。
GMT+8, 2025-12-10 17:34 , Processed in 0.178759 second(s), 17 queries .
