配电柜送电就跳闸如何维修,配电柜跳闸的原因
2023-5-22 21:31| 发布者: 开心| 查看: 113| 评论: 0
摘要: 有关配电柜送电就跳闸的问题,配电柜跳闸的原因是什么,主要是控制主回路存在严重短路或接地故障表现为造成的,主配电柜跳闸的原因无外乎过载、短路和继电保护,下面具体来了解下。配电柜送电就跳闸如何维修一般都是控制 ...
一般都是控制主回路存在严重短路或接地故障表现为造成的,主配电柜跳闸的原因无外乎过载、短路和继电保护。过载可能是整定值不够造成的。
许多设备在使用的过程中都会发生故障,那么高低压配电柜在使用的时候也会出现相应的故障,比如说高低压配电柜的开关发生了跳闸等故障,那么配电柜主要发生的故障原因有哪些?
1、可能与该高低压配电柜的质量有关系,可能用户在选购配电柜的时候没有注重其质量,而且现在市场上有些质量不合格的配电箱也存在。因此,其质量因素也是影响配电柜发生故障的主要原因,可能有些型号不同的接触器的不恰当使用导致其电闸烧坏了,从而引起了故障。
2、高低压配电柜的故障原因还与周边的温度因素有一定的挂钩,比如一些高温、低温环境、潮湿环境都会影响其使用,而且有些配电柜是设置在外面的,还受到太阳高温的影响,这些高温因素可以使得配电柜的设备温度升高,使得高低压配电柜部件无法承受,从而电器中的一些元件过热现象导致故障的发生。
3、高低压配电柜发生的故障还与其中的交流接触器有关系,型号、规格不正确,对于配电箱不同的线路,其交流接触器的容量也是不同的,如果接错,就容易使得接触器发生烧坏的现象出现。
4、线路受潮,漏电动作。
GMT+8, 2026-1-21 08:11 , Processed in 0.177795 second(s), 17 queries .
