家里电路老跳闸的故障原因
2023-5-22 21:31| 发布者: 开心| 查看: 194| 评论: 0
摘要: 有关家里电路老跳闸的故障原因,家里电路老跳闸如何维修,在电路跳闸的时候,首先得找出跳闸的原因,什么导致其电路跳闸的,电工天下小编分享几个电路跳闸的原因。家中电路跳闸的故障问题在电路跳闸的时候,肯定得找出 ...
在电路跳闸的时候,肯定得找出跳闸的原因。是什么导致其电路跳闸?据电工天下小编了解到电路跳闸有几个原因:
1,家里的大功率电器同时开了,因为功率比较大,所以导致电路跳闸。
2,负载问题,负载就是短路问题!一般都是在打开的时候,然后突然送不上电,所以才会跳闸。
电路跳闸:
相对应的跳闸一定要有相对应的解决方案,在碰到第一种情况时一定要记住,必须将大功率电器分别单独走线,如此就不会导致跳闸问题了。
如果遇到的是电送不上而短路,那就要换上一个漏电的保护器,这样就应该没有问题了。如果还出现问题,说明线路有问题了。
GMT+8, 2026-1-21 08:11 , Processed in 0.090547 second(s), 17 queries .
