| 有关变配电设备的保养制度,确保变配电设备的正常、安全运行,高低压配电柜、高压柜每一年总体检查、保养一次, 高、低压配电柜保养内容与步骤等。变配电设备保养制度 一、目的:确保变配电设备的正常、安全运行。 二、周期:1)高低压配电柜、高压柜每一年总体检查、保养一次;2)处于运行状态的变压器结合供电局设备检修每年例行保养一次;3)待投运变压器在投运前保养一次。 三、 高、低压配电柜内容步骤 1、保养前一周应通知业主停电时间。 2、保养时从变压器低侧开始,配电柜断电后,清洁柜中灰尘,检查母线及引下先连接是否良好,接头点有无发热变色,检查电缆头,接线桩头是否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固,所有二次回路线连接可靠,绝缘符合要求。 1)检查抽屉式开关时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活、机械、闭锁可靠,检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺丝是否紧固,清除接触器触头表面及四周的污染,检查接触器触头接触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,电源指示仪表,指示灯完好。 2)检修电容柜时,应先段开电容柜开关,用10m㎡以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体良好,无渗漏油现象。 3)受电柜及联络柜中的断路器检修:先断开所有负荷后,用手柄摇出断路器,重新紧固接线螺丝,检查刀口的弹力是否符合规定,灭弧棚有否破裂或损坏,手动调试机械联锁分合闸是否准确,检查触头接触是否良好。 3、高压柜的保养: 1)操作前应按下列步骤进行:逐个断开低压侧的负荷,断开高压侧的断路器,合上接地开关,锁好高压开关柜,并在开关把手挂上 |
GMT+8, 2026-1-21 08:11 , Processed in 0.089736 second(s), 17 queries .
