TCL HID29189PB开机烧行管
2023-4-29 09:19| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 1
摘要: 维修过程;开机行起振吱吱响后行管坏,怀疑行推动出问题,更换行推动管故障依旧, 测量行逆程电容都正常,代换高压包无效,最后发现图像模式在 100Hz 扫描图像不同步,更换存储器故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
发表评论
引用 北斗星 2024-1-2 08:03
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 18:39 , Processed in 0.165490 second(s), 17 queries .
