TCL L42E9FE液晶(MS91C机芯)开机黑屏(图)
2023-4-29 09:19| 发布者: 开心| 查看: 44| 评论: 1
摘要: 故障表现为:黑屏 分析与检修:通电试机,发现背光能点亮,但是图像什么都没有,测LVDS供电电压12V正常。根据经验拆换主芯片MST6M19(U300)后图像出现后却是花屏,怀疑数据有问题,抄写数据后故障依旧。想到从主芯 ...
    故障表现为:黑屏
分析与检修:通电试机,发现背光能点亮,但是图像什么都没有,测LVDS供电电压12V正常。根据经验拆换主芯片MST6M19(U300)后图像出现后却是花屏,怀疑数据有问题,抄写数据后故障依旧。想到从主芯片输出到LVDS抗干扰电感(EMS)坏了也会影响显示,于是逐个测试电感,当测到LVDS插座的第37脚时候发现两边不通,于是把电感更换掉,用万用表测试正常,通电试机,一切正常。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-2 08:04
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 18:40 , Processed in 0.119005 second(s), 17 queries .
