| 漏电保护器跳闸问题:漏电开关跳闸的原因,单相漏电保护器跳闸后,三相漏电保护器跳闸后,先检查好确认排除线路故障了,再合闸,有时带故障反复合闸会出现爆闸现象。 漏电保护器跳闸后可以推上,具体是哪种故障引起的,下面来看下。 单相漏电保护器跳闸后,先把试验按钮旁边的复位按钮,复位,然后合闸 ,是单相漏电保护器的操作步骤。三相漏电保护器跳闸后,带复位按钮的要先复位,把闸先拉下来再合上去,三相漏电保护器漏电跳闸后,闸会停留在中间位置直接合是合不上的。 对于不带复位按钮的,可以直接先拉下闸,再把闸合上去。最后无论是哪种跳闸,都要先检查好确认排除线路故障了,再合闸,有时带故障反复合闸会出现爆闸现象。 漏电开关跳闸后,必须先按复位按钮使其复位,(复位按钮就是实验按钮,他会自动弹出)才能合闸,不复位根本不能合闸。当然要先检查漏电原因。 漏电开关跳闸的主要原因: 1、开关过载,开关额定电流选择不匹配。 2、开关负荷侧火线接地,漏电开关负荷侧零线接地也会导致跳闸。 3、开关损坏或者用电器接地短路,负荷侧零线有没有和其它回路零线混用等。 漏电开关不能正常合闸检查方法: 1、检查漏电开关复位按钮是否复位。按复位按钮后可以正常合闸。 2、检查漏电开关接线是否正确。不正确并重新接线。 3、检查漏电开关负荷侧的线路绝缘,如果短路接地,需要排除故障后才能正常合闸。 |
GMT+8, 2026-1-21 08:47 , Processed in 0.176267 second(s), 17 queries .
